21 - 33 of 33 Posts
En este punto, más allá de verificar las conexiones eléctricas al cilindro correcto para problemas de conector o cableado (cortos/masas), el enfoque de menor costo puede ser enviarlo a un concesionario o especialista de BMW con todos los diagnósticos completados hasta este punto y pedirles que lo diagnostiquen por usted, pero no lo reparen.
Todavía no ha verificado los códigos, por lo que eso es algo que podrían hacer como parte de eso, a menos que pueda encontrar un alma amable en un grupo local de BMW dispuesta a conectarse a su moto por una cerveza o un café.
Discussion starter · #22 ·
En este punto, más allá de verificar las conexiones eléctricas al cilindro correcto para problemas de conector o problemas de cableado (cortocircuitos/masas), el enfoque de menor costo puede ser enviar a un concesionario o especialista de BMW con todos los diagnósticos completados hasta este punto y pedirles que lo diagnostiquen por usted, pero no lo reparen.
Aún no ha verificado los códigos, por lo que eso es algo que podrían hacer como parte de eso, a menos que pueda encontrar un alma amable en un grupo local de BMW dispuesta a conectarse a su bicicleta por una cerveza o un café.
El problema es que dos concesionarios han diagnosticado la moto un total de tres veces y no han podido encontrar ningún código que deba indicar un problema. Primero, ningún código en absoluto, la última vez solo una válvula de escape atascada (la válvula de mariposa antes del escape).
El problema es que dos concesionarios han diagnosticado la moto un total de tres veces y no pudieron encontrar ningún código que indicara un problema. Primero, ningún código en absoluto, la última vez solo una válvula de escape atascada (la válvula antes del escape)
¿Algún diagnóstico realizado por ellos más allá de los códigos?
Creo que las dos primeras veces también miraron un poco la moto, pero la última vez solo miraron los códigos.
Supongo que deberĂ­a haber dicho completamente diagnosticar
El enfoque de menor costo puede ser enviarlo a un concesionario o especialista de BMW con todos los diagnĂłsticos completados hasta este punto y pedirles que lo diagnostiquen por usted, pero que no lo reparen.
Discussion starter · #27 ·
Supongo que deberĂ­a haber dicho que diagnostico completamente
Dejar que hagan el resto del diagnóstico me va a costar un montón de dinero, así que prefiero hacer todo lo que pueda yo mismo. Me dijeron que no tienen ni idea de qué podría causar el problema y qué deberían buscar. Simplemente revisar toda la moto poco a poco a 130-150 €/h.
Puedo intentar encontrar a alguien con una herramienta de diagnóstico para poder realizar algunas pruebas yo mismo o comprar una, lo que probablemente seguiría siendo más barato. Pero antes de eso, intentaré hacer todo lo posible sin la herramienta yo mismo. Ese es el punto de buscar ayuda en línea, de lo contrario ya lo habría llevado al concesionario y les habría dicho que hicieran lo que fuera con tal de que la moto se arreglara.
Ese es el punto de buscar ayuda en lĂ­nea, de lo contrario ya lo habrĂ­a llevado al concesionario y les habrĂ­a dicho que hicieran lo que fuera con tal de que la moto se arreglara.
No tengo intención de desanimar las preguntas. Parece que has hecho mucho y estás empezando a llegar a callejones sin salida. Uno esperaría que, dado que las motos refrigeradas por líquido llevan 10 años en el mercado, un concesionario pudiera llegar al fondo del problema después de una o dos horas de diagnóstico. Puede ser más barato a largo plazo, dependiendo de las piezas que tengas que cambiar.
Discussion starter · #31 ·
Los concesionarios no están cavando/diagnosticando lo suficientemente profundo......disfrutan tomando su dinero, sin embargo.
Un concesionario honesto con el que hablé dijo que podía conducirlo con los diagnósticos equipados y buscar valores de parámetros en lugar de códigos de error. El problema que ambos vemos con eso es que no sabemos cuándo ocurrirá el problema y por cuánto tiempo (pero supongo que tal vez podría registrar esos valores). También dice que esto podría costarme otros cientos sin garantía de encontrar el problema.
Discussion starter · #32 · (Edited)
Lo Ăşltimo que quiero probar es mirar e intercambiar los inyectores de combustible. Tal vez uno haya comenzado a fallar sin generar errores.
ÂżSon intercambiables de izquierda a derecha?
ÂżPuedo desconectarlos sin vaciar el tanque?
EDIT:
SĂ­, son intercambiables.
Sí, puedes quitarlos sin vaciar el tanque. Solo asegúrate de tener un trapo y/o un balde porque habrá un poco de derrame de gasolina que quede en la línea de combustible.
editado: 23-02-2025
El problema:
He diagnosticado que el cilindro derecho falla aleatoriamente y vuelve a arrancar aleatoriamente. Esto es peligroso de cojones mientras se conduce porque de repente obtienes el doble de potencia cuando vuelve a entrar y no quieres eso con el acelerador abierto en esta moto. No hay errores ni advertencias en el salpicadero cuando esto sucede y los concesionarios tampoco pueden leer nada de la moto, excepto una válvula atascada en el escape.
No he podido reproducir el fallo yo mismo, ya que ocurre completamente al azar, y también se corrige al azar. No importa si el motor está caliente o frío, parado, acelerando o a qué velocidad conduzco, puede ocurrir en cualquier condición. Además, la duración del fallo es aleatoria, a veces segundos, otras veces horas.
Resumen del problema:
  • el cilindro derecho falla aleatoriamente.
  • las condiciones de fallo son aleatorias, sin factores consistentes en el fallo.
  • el fallo se corrige aleatoriamente y la duraciĂłn varĂ­a.
  • incapaz de reproducir el fallo por mĂ­ mismo o por un mecánico.
  • huele a humos, asĂ­ que creo que hay una inyecciĂłn.
  • Sin advertencias ni errores en el salpicadero.
  • Sin advertencias ni errores en el historial al leer desde el ordenador.
Lo siguiente ya se ha hecho en la moto:
Motor nuevo 2019 con 30.000 km. Se reemplazó debido a un problema no relacionado con el problema actual. sincronización del árbol de levas y juego de válvulas ajustados a unos 77.000 km y bujías nuevas. Bujías nuevas de nuevo después de que me quedé varado, el mecánico me dijo que se instalaron las incorrectas y, después, el fallo no volvió a ocurrir con él (ocurrió cuando dejé la moto).
Resumen:
  • motor reemplazado en 2019, con actualmente 30.000 km.
  • sincronizaciĂłn del árbol de levas establecida hace 3.000 km.
  • juego de válvulas establecido hace 3.000 km.
  • bujĂ­as nuevas hace 500-1000 km.
  • aceite y filtro nuevos hace 100 km.
  • filtro de aire nuevo hace 100 km.
ÂżY ahora?
El concesionario pensĂł primero en un ordenador roto (sin garantĂ­a), lo cual es una soluciĂłn costosa si lo hago en el concesionario, pero entonces sĂ­ viene con garantĂ­a. Ahora quieren inspeccionar toda la moto pieza por pieza, con un problema que ocurre al azar y que no he podido reproducir. La tarifa por hora es de 135 euros. De ninguna manera voy a hacer eso, simplemente demasiado caro.
No soy un idiota, pero esta es la primera vez que trabajo en mi propia moto. Supongo que el tiempo del árbol de levas y el juego de válvulas deberían estar bien, así que todavía no estoy tocando eso (qué alivio). Pensé en las siguientes cosas:
Lista de tareas pendientes:
  1. Restablecer tps.
  2. Fugas de inducciĂłn.
    1. Creo que ya probé esto con un poco de gas butano/propano, pero podría valer la pena intentarlo de nuevo:
  3. Intercambiar las bobinas de encendido (ver qué cilindro falla).
    1. resultados: negativos (todavĂ­a el cilindro derecho).
  4. Ejecutar un limpiador de sistema de inyección/combustible a través de un par de depósitos (espero que la moto no me mate durante esto).
    1. resultados: pareció funcionar mejor después de la adición y agitando la moto hacia adelante y hacia atrás para distribuir por el depósito de combustible. Funcionó estacionario durante más de 5+ (apagado manualmente). Veamos qué más ciclos del motor hacen esto. Falló de nuevo después de algunos arranques más.
  5. Desconectar los sensores de O2.
    1. resultados: negativos (parecĂ­a funcionar un poco peor en ambos cilindros cuando se desconectaron, el cilindro derecho aĂşn funciona mal)
  6. Intercambiar los inyectores de combustible.
  7. Limpiar todos los conectores eléctricos.
  8. Busque roturas de cables. No tengo ni idea de por dĂłnde empezar y cĂłmo hacerlo.
  9. ¿Liberar la válvula de escape atascada?
  10. resincronizar los cuerpos de mariposa (requiere herramienta de diagnĂłstico)
  11. ÂżayĂşdame?
  12. En realidad, ve a un mecánico otra vez y gasta una fortuna en ello.
Cualquier pensamiento serĂ­a muy apreciado.
Puede que llegue un poco tarde en el post, pero tuve el mismo problema en el lc 2014 y resultĂł que la bujĂ­a nueva estaba defectuosa
La reemplacé con bujías de iridio láser, el código que recuerdo comienza con LMAR9 y termina con un 8 y me funcionó de maravilla
Me parece que la moto arranca más fácilmente y responde mejor al acelerador, siendo más eficiente, puede ser mi imaginación o condiciones físicamente más frías, pero creo que las temperaturas del motor son de 1 a 2 c más frías una vez que el termostato se abre y la temperatura ha subido durante un tiempo
21 - 33 of 33 Posts
