Hallo,
Iemand problemen met de nieuwe GS? Zowel die van mij als die van een vriend, een nieuwe 2018 GSA Rallye X, vallen uit en geven dit foutbericht.
Fout in motorbesturing
Verder rijden mogelijk, rijd voorzichtig naar de volgende specialistische werkplaats. (In het geval van mijn vriend was dat in het tweede geval meer dan 3000 km)
Kort verhaal hieronder.
Mijn vriend moest net in Mataranka door een vrachtwagen worden opgehaald en naar Darwin (400 km) worden gebracht, omdat hij niet meer wilde starten na het tonen van de fout.
Na 4 dagen installeerde de dealer een nieuwe brandstofpomp, die na ongeveer 1200 km opnieuw defect raakte. Momenteel wordt hij 1200 km teruggebracht naar de dichtstbijzijnde dealer (Darwin).
Mijn motor had meer dan 70 keer een storing, d.w.z. de motor stopt en moet opnieuw worden gestart door de ontsteking aan en uit te zetten in ongeveer 350 km. De dealer verving de brandstofpomp en de ECU (ingevlogen uit Duitsland), de motor viel na 60 km opnieuw uit. Dit is geen brandstofprobleem, maar een elektronisch probleem. (Geen advies over vuile brandstof) De download zegt dat de brandstofpomp spanningspieken krijgt waardoor deze uitvalt.
Dit is ook een veiligheidsprobleem, omdat het vermogen verloren gaat en zonder waarschuwing stopt in sommige karaktervormende situaties!
Beide motoren hebben minder dan 5.000 km op de teller en ontwikkelden het probleem rond de 3-4000 km-markering.
De fout wordt op het TFT-scherm als volgt weergegeven.
We wachten op de reactie van BMW Motorrad.
